氰丙基柱DB624和DB1701柱,能更好的分离甲醇与乙缩醛及乙酸乙酯。如果 LZP930主要成分就是1701略有改进,应该分离更好一些。Wax柱致命缺点就是不能分离甲醇与乙缩醛及乙酸乙酯,运气好的话还能分出一点。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:国内有白酒专用的LZP930柱,不过据我了解这种的主要成分就是1701略有改进。我试过用一般的氰丙基柱做白酒,DB624和DB1701其实都是可以的。wax柱做白酒最麻烦的就是甲醇与乙缩醛分不开,只有以前的瓦里安有一款wax柱极性比常规的更强一些,能够把甲醇拉到乙缩醛后面去。
