液质联用(LCMS)
tiger204
第1楼2019/04/08
六极杆是用在碰撞/反应池里的,低选择性;四极杆是质量分析器,高选择性
zhaoxiaozi
第2楼2019/04/08
三重四级杆的第二个四极杆实际上就是六极杆。六极杆优势在于选择性更好,但是成本也高,所以只是用来筛选离子用。一般质谱都用四级杆就够用了。
chemist_zm
第3楼2019/04/08
质量分析器必须是四极杆 六极杆可以做碰撞池
第4楼2019/04/08
之前我理解的是六极杆和八极杆只有聚焦作用,所以我说了一个低选择性,所以在这向您请教一下,您说的选择性好是指什么呢?有六极杆分离具体离子的案例么
第5楼2019/04/09
就是在调节电势上面更加精准一点,四级杆和六极杆作用都是筛选带电粒子的,六极杆更准一点。
第6楼2019/04/09
案例就是你找一个三重四级杆的说明书看一下就知道了。
hujiangtao
第7楼2019/04/09
是不是可以理解为六级杆可以多加一组射频电压实现更高的选择性?
weiqing
第8楼2019/04/09
六级杆一般作为碰撞池,有利于离子聚焦和离子传输。
第9楼2019/04/09
貌似六极杆也只有聚焦。。。
检测老菜鸟
第10楼2019/04/09
六级杆不是只做碰撞池用的吗?
