碳硫仪
tiger204
第1楼2019/04/07
检查一下联接的线路、插头和接口是否正常,再就是不要长时间不关机
feigekai
第2楼2019/04/08
检查下机器的输出端是不是有输出,可以看看电路版上的灯正常不正常。电脑方面检查设备管理器上是否有该设备,如果没有,那就很可能是通讯板的8问题了
smm222
第3楼2019/04/15
谢谢各位,现已解决了,换了一块主板
