碳硫仪
=牛牛=
第1楼2012/06/15
实测数据进行校准,不管是单标校还是多标校准,得到校正系数或工作曲线,校准后要用一个标样来验证曲线的准确性还是有必要的
云☆飘☆逸
第2楼2012/06/16
曲线的样子和测定的检测样最好不是一个。
一路看风景
第3楼2012/06/21
我们一般选取不同含量的碳硫标准样品,做标准曲线,然后用其他标准样品来检测曲线的线性。
第4楼2012/06/29
一般几点??
第5楼2012/06/29
最好用相同基体的来做,少些麻烦。
zwh_julong
第6楼2015/07/13
各位好,我想谈一点我对GB20123的看法,1、它是ISO15350等同,对于国际上认可的,有申请API外审证的,CAS证的公司,肯定要用此标准。2、做校准时,实测值与标准值之差不能超过最大允许差目标值。意思是不能超过表中±数。如果超过要重新校准。不知我理解的是否正确?
第7楼2015/07/13
还有我认为,重现性和再现性是对设备校准的,平时只需做一般校准即可。
