液质联用(LCMS)
zhaoxiaozi
第1楼2019/04/08
这个还好吧!不用再处理了,如果实在看不惯,可以考虑调整流动相极性。具体就要看目标物和流动相都是什么,然后调整流动相比例改善。我觉得这个就挺好的了。
检测老菜鸟
第2楼2019/04/08
可以选择调pH
hujiangtao
第3楼2019/04/08
这个峰还可以呀 如果含有氨基的话可能会有点拖尾
dadgoh
第4楼2019/04/08
减小有机相比例,降低流速看看。
zjn1123
第5楼2019/04/08
梯度洗脱能好一点
Insm_a7f32e7f
第6楼2019/04/08
为撒含有氨基的会拖尾呢
第7楼2019/04/08
含有碱性集团的可能会拖尾 如氟苯尼考胺
weiqing
第8楼2019/04/09
可以稍微改变下流动相的梯度试试,只要不影响定量都可以。
第9楼2019/04/09
好的,谢谢你
第10楼2019/04/09
那请问大佬,标准品的基线特别高,是什么原因呢?
