液质联用(LCMS)
frappuccino
第1楼2010/11/16
呵呵,通讯问题哦。重新把接口都查一遍。
zhufangwei
第2楼2010/11/16
怎么会自动停机呢,是不是断电了。
bulepu
第3楼2010/11/16
之前因为风扇的原因断过电,换了风扇后好了,运行了一天后出现的问题
第6楼2010/11/16
检查了啊,接口正常
论坛版主招募|新窦
第7楼2010/11/16
交换机重启一下电源看看吧。
joon
第8楼2010/11/17
可以先到Analyst软件中的Event log里面看看记录是什么原因停机的
第10楼2010/11/17
感谢你的帮助,问题已经解决,谢谢
小猪飞飞
第11楼2010/11/18
不知道楼主是如何解决的?能不能分享一下
挣点钱
第12楼2011/01/14
楼主,上次问题怎么解决的,可以分享一下吗? 我这边一台API3000关机后,重新启动时,也出现和你那类似的问题,想请教一下。我这control显示信息为:pump ready:use remote Start。谢谢!
第13楼2011/01/18
在做了全面检查后发现是因为有电子元件损坏,更换,欧凯!
