常用设备综合讨论
learner1999
第1楼2010/12/21
1、酸度计在使用的时候有哪些方面的规则(2分)第一次使用的pH复合电极应在3mol/L kcl溶液或pH4.00的缓冲溶液中浸泡2小时,平时不使用时,应在电极帽中注入以上溶液,使电极球泡保持湿润。(如采用231型玻璃电极在使用前必须用蒸馏水浸泡24小时以上)。仪器在进行pH测量时一般来说,每天只需用缓冲溶液标定一次。
第2楼2010/12/21
3、如何维护保养酸度计?(1分) 1、 pH玻璃电极的贮存 短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中; 长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。 2、 pH玻璃电极的清洗 玻璃电极球泡受污染可能使电极响应时间加长。可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1N HCl溶液一昼夜后继续使用。
第3楼2010/12/21
3、如何维护保养酸度计?(1分) 3、 玻璃电极老化的处理 玻璃电极的老化与胶层结构渐进变化有关。旧电极响应迟缓,膜电阻高,斜率低。用氢氟酸浸蚀掉外层胶层,经常能改善电极性能。若能用此法定期清除内外层胶层,则电极的寿命几乎是无限的。 4、 参比电极的贮存 银-氯化银电极最好的贮存液是饱和氯化钾溶液,高浓度氯化钾溶液可以防止氯化银在液接界处沉淀,并维持液接界处于工作状态。此方法也适用于复合电极的贮存。
第4楼2010/12/21
2、酸度计在日常使用时有哪些注意点?(1分)首先在进行操作前,应首先检查电极的完好性。其次复合电极使用前首先检查玻璃球泡是否有裂痕、破碎,如果没有,用pH缓冲溶液进行两点标定时,定位与斜率按钮均可调节到对应的pH值时,一般认为可以使用,否则可按使用说明书进行电极活化处理。另外如果电极使用前发现保护液已流失,则应在3 mol/L氯化钾溶液中浸泡数小时,以使电极达到最好的测量状态。
yzguo
第5楼2010/12/21
2、酸度计在日常使用时有哪些注意点? 使用前要有足够的预热时间,待仪器稳定后再使用。
任禾
第6楼2010/12/21
2、酸度计在日常使用时有哪些注意点? 搅拌对pH值是有明显影响的,可以达到0.2左右。这就需要在程序上有规定。比如:搅拌1分钟以上,停止1分钟,再读数。
rzxjz
第7楼2010/12/21
我们一般是在搅拌中读数(用电磁搅拌器),这样行不行?
第8楼2010/12/21
pH计保存时为什么要用3M的氯化钾浸泡?
东方逸
第9楼2010/12/21
酸度计在使用的时候有哪些方面的规则?-----在显示稳定后较短的时间内读数,避免由于CO2的影响带来的误差。
chenjq002
第10楼2010/12/21
防止复合电极中的电解液的浓度下降,影响其电极电势,从而影响测定!
