光哥
第4楼2019/04/10
可以考虑添加0.5%的硫酸,也就是差不多100微升的枪头。然后180度左右蒸干,最后只剩下一滴清亮的硫酸溶液,再用超纯水稀释定容
Cr、Fe、Cu都可以用冷焰,Ni、Zn可以用He。好几年没做了,我记得Zn也可以用冷焰做
Cu不管是63还是65,在He和CP模式下干扰都不多
另外,你做研究?要不然标准要是没变的话,一级品还是五元素50ppb吧?所以Cu测试结果10ppb和20ppb,只要总量不超,有什么关系
话又说回来,你怎么知道你做的加标回收率是错误的?不考虑样品的均值性问题?这个还是有点严重的
Insp_0c1aa348
第5楼2019/04/11
Cu我们平时用的都是冷模式,因为做的是空白加标实验,标液为0.2ug/L,每次Cu只能测到0.10左右其他元素都挺好的,质控也不错,我觉得应该是方法本身的问题,我看到您写的一篇文章,去NaAr会对Cu有影响,不知道是正影响还是负影响,MS小白,多谢指教!
