气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/04/09
旋蒸的温度的设定是根据溶剂的沸点来定的,比如二氯甲烷 是40度
检测老菜鸟
第2楼2019/04/09
你要看你的溶剂是啥,,肯定是要让它沸腾的,不过高压下很容易沸腾,并不需要太高。我们经常用的温度,跟楼上一样,40摄氏度
senke
第3楼2019/04/09
旋蒸的温度是根据溶剂的沸点以及你的溶液中化学成分受热以后的稳定性决定的。比如乙醇在常压下的沸点是78度,由于沸点和压力有关系,所以在减压旋蒸的时候,沸点肯定要比78度低,所以温度应控制在比78度小十到十五度左右的范围内。而且如果你的溶液里的有效成分受热不稳定,那么旋蒸温度最好别超过60度。一般而言旋蒸的温度大都在70度到60度之间
