气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/04/09
标准是要求B段也要测的
xiaogumd11
第2楼2019/04/09
按照理论B段要测定,实际样品做多了,根据A段浓度高低,可以大致判断B段浓度,对于A段未检出或者浓度很低,就根据实际情况
安平
第3楼2019/04/09
b段实验确认吸附没有穿透
zyl3367898
第4楼2019/04/09
B段也是要上机测的。
Insm_256e268a
第5楼2019/04/09
b也要测一下
xx_dxd_xx
第6楼2019/04/10
b段是用了判断是否穿透的。按道理说,a段未检出,那么b段肯定也未检出,楼主的想法是没问题的。但是如果要过认证,那还是严格按标准做好些,免得有人挑毛病。另外,你的方法应该还有优化的余地,缩短到10分钟一个样是完全做得到的
PAEs
第7楼2019/04/11
B也是需要检测的
qqqid
第8楼2019/04/11
楼主的想法是对的,活性炭管分两段,目的就是防止穿透,其设计初衷就是A段未检出或未穿透,B段就不用检测。,某些“专家”不够专业,不了解活性炭管应用的历史,所以强制要求两段都必须做。,很多标准方法用热解吸法,热解吸型活性炭管只有一段,没有防穿透措施,不是也在做样吗?
