分光光度计负值正常吗
  • jiaqirumeng2449
    2014/07/16
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光光度计吸光度出现负值正常吗?
  • 该帖子已被版主-烟雨江南加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tutm
    第1楼2014/07/16
    这要看你做什么和怎么做了。负值说明你的样品吸光度比参比低,通常情况下测溶液常规做法是不应该出现负值的,除非你用的是特殊方法。
  • ldgfive
    第2楼2014/07/16
    应助工程师
    应该是空白和样品出了问题
  • jiaqirumeng2449
    第3楼2014/07/16
    以前还没见过,最近在标曲线时,前两个标夜室负值,其他标夜室真值,空白也重配了次,还是负值。
    tutm(tutm) 发表:这要看你做什么和怎么做了。通常情况下,测溶液常规做法是不应该出现负值的,除非你用的是特殊方法。
  • jiaqirumeng2449
    第4楼2014/07/16
    全部重做了遍,还是一样
    ldgfive(ldgfive) 发表:应该是空白和样品出了问题
  • tutm
    第5楼2014/07/16
    空白液是不是与样品同时配的?
    jiaqirumeng2449(jiaqirumeng2449) 发表:以前还没见过,最近在标曲线时,前两个标夜室负值,其他标夜室真值,空白也重配了次,还是负值。
  • jiaqirumeng2449
    第6楼2014/07/16
    是,用的水都是一样的。会不会是机子有问题
    tutm(tutm) 发表:空白液是不是与样品同时配的?
  • 老要
    第7楼2014/07/16
    我个人有两点意见:一、比色皿吸光度是否一致;二、仪器本身有问题,光路偏移。
  • jiaqirumeng2449
    第8楼2014/07/16
    比色皿用的是同一个比色皿。如果是仪器的问题,怎么除了低含量的两个标样之外,其他吸光度是正值啊。
    老要(v2914110) 发表:我个人有两点意见:一、比色皿吸光度是否一致;二、仪器本身有问题,光路偏移。
  • ldgfive
    第9楼2014/07/16
    应助工程师
    你的空白样品吸光度是不是很高呀?
    jiaqirumeng2449(jiaqirumeng2449) 发表:全部重做了遍,还是一样
  • tutm
    第10楼2014/07/16
    你的空白溶液是否有颜色?建议你用蒸馏水调零后,测一下空白溶液的吸光度,看看空白的吸光度是多少。
