fubo1980
第1楼2019/04/10
有可能转子密封磨损需要更换了
moviehua
第2楼2019/04/10
哪里漏液了?先找到漏液位置再想办法解决。
初心
第3楼2019/04/10
查一下具体的漏液点,然后看一下漏液传感器那里是否有液体,用纸巾擦干
夏天的雪
第4楼2019/04/10
箭头指的方向不是废液管吗?
雇一个月
第5楼2019/04/11
进样是漏一点是可以接受的,如果漏很多,可能要换转子密封垫了
dadgoh
第6楼2019/04/11
进样阀转子漏液,需检查更换。
Insm_56fb9521
第7楼2019/04/11
从漏液管漏出来的
Insm_159e89fa
第8楼2019/05/08
那是六通四号口,是用来排出进样时由吸取的样品排除的定量环中的流动相的。你的进样量是否比较大?如果进样量比较大,针数又比较多,大量排除的废液累积就会漏液报警。建议可以加长四号口连接的哪根塑料小管,接到进样器控温模块的废液管里去。
0123gmail
第9楼2019/05/09
这管是排出多余的样品的,除非漏液很大,否则没什么问题的
