玉米
第1楼2019/11/02
学习了谢谢
通标小菜鸟
第2楼2019/11/02
excel图横坐标看上去不大对,你把浓度值代入,结果不一样
valorb
第3楼2019/11/02
这个很正常
myoldid
第4楼2019/11/02
你的excel没正常的带入浓度数据,而是1-2-3-4-5这几个浓度了。重新生成一下曲线
hujiangtao
第5楼2019/11/02
用计算器计算的和excel也不一样的
HarryHuang
第6楼2019/11/03
软件,excel,计算器的会有细小的区别
牛一牛
第7楼2019/11/03
仔细看了一下,是你的Excel计算错了,你再确认一下,直接插入散点线性图,把峰面积作为纵坐标,把浓度作为横坐标,再重新生成一下线性,结果与你的软件计算出来应该是一致的。
鼻子歪
第8楼2019/11/03
上面提的问题,你试一下。应该差不多,不过会有些差别。貌似这个和excel公式里的代码有关系,所以很多专业论文里图都是在专业软件上绘图,不会在excel上作图。要不你试试origin作图
liuguifeng
第9楼2019/11/04
横坐标换成浓度的一样,
第10楼2019/11/04
哪位老师,提供一下通俗易懂的答案?
