tanggangfeng
第1楼2009/04/27
你可以用工作站自带的诊断功能测试下灯的能量看看。
JazzBlue
第2楼2009/04/27
氘灯光强不够。换一个。
知足常乐!
第3楼2009/04/27
检测一下看自检能否通过一般氘灯能量稳定,还是可以用的
有水有渝
第4楼2009/04/27
灯能量不够了,如果没有新灯换,那就把最低灯能量要求调小,让自检通过。
〓猪哥哥〓
第5楼2009/04/27
灯的能量不够,为了不影响实验数据,建议最好更换一个灯
zhu1982
第6楼2009/04/28
换个灯要多少钱左右啊?
