有水有渝
第1楼2019/04/11
什么型号的仪器,按比例冲时流动相组成与比例分别是多少,波动多大?这种情况大部分可能是比例阀有气泡导致,把管路排气后再看看
hujiangtao
第2楼2019/04/11
也有可能比例阀那有结晶
初心
第3楼2019/04/12
按比例冲柱,走的是梯度吧,如果是梯度变化的地方压力波动也正常呀
yifan1117
第4楼2019/04/12
是不是有气泡?
雨红星宇
第5楼2019/04/13
比例阀可能有漏液,测试一下比例阀是否是正常工作的》?如果是四元泵,现将ABCD四个通道比例设为0.25%,A放入流动相中,BCD放在流动相外面,开泵吸入气泡(可移动的),然后把比例改为A通道100%,开泵看BCD通道里面的气泡是否移动,如出现移动,则那个通道是漏液的
浪淘沙隐
第6楼2019/04/15
比例阀或主动阀,可以拆下滤芯超声。当然也有可能是进气泡了。
