HPLC同一物质保留时间相差大
  • 我用同一个物质,纯度大于99%的,溶解后测试,同样测试条件,发现每次开机测试得到的保留时间最多的时候相差达到0.2min,就算是第一次测试后马上测试第二次,有时候相差也很大,这是为什么呢?
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • 三人行
    第1楼2013/03/26
    室内温度不恒定且没有使用柱温箱。
  • 武灵
    第2楼2013/03/26
    看看是否环境条件影响,确定空调是否的风有扫过检测器。只有保留时间有变化,峰面积无差异吗?
  • 爱杰杰
    第3楼2013/03/26
    保留时间不稳定无非就这么几种情况造成的:柱温不稳定,流动相组成及PH发生改变,色谱柱柱效改变
  • 八杯水
    第4楼2013/03/26
    保留时间是多少啊?如果保留时间是几分钟,相差0.2min就有点大,如果保留时间是几十分钟相差0.2min可以接受的。另外,你溶解时用的溶剂是一模一样的吗?
  • 依旧
    第5楼2013/03/27
    保留时间差一般都是温度变化或是泵吸液不稳定造成的
  • wlzj2008
    第6楼2013/03/27
    保留时间差说明环境和仪器体系不稳定
  • 小不董
    第7楼2013/03/29
    柱子的润湿程度, 柱温的平衡,流动相的平衡等都可能引起峰的保留时间变化,一般是随着使用时间的增加,保留时间也在延迟
  • dawn_118
    第8楼2013/03/29
    可能是机子不稳定,可以时间走长一点,我们以前装流动相的瓶子敞开着,进样时间跨度大,空调的风对着仪器,都造成过保留时间不一样。
