红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2019/04/11
据我所知,最最常用的要数溴化钾窗片了,其透过的波长范围是0.75-25μm;400波数之前几乎全覆盖,而且透过率可达92%;缺点:比较脆性,易潮解,极限高温600?
第2楼2019/04/18
如果你只需要用到0.75-9μm之间的波长范围,也就是13333cm-1--1111cm-1之间,那么CaF2氟化钙窗片就是首屈一指了,不但透过率高(大于90%),而且高强度不怕潮解还价廉物美。
第3楼2019/04/19
如果你只需要用到0.75-12μm之间的波长范围,也就是13333cm-1--833cm-1之间,那么BaF2氟化钡窗片就是佼佼者了,不但透过率高(大于90%),而且高强度不怕潮解,价格稍贵一点。
zengzhengce163
第4楼2019/04/23
学习
第5楼2019/04/23
如果你需要用到0.75-20μm之间的波长范围,也就是13333cm-1--500cm-1之间,那么最佳选择就是硒化锌窗片了(ZnSe),透过率较高(60%-70%),而且高强度不怕潮解,价格稍贵一点。
第6楼2019/04/24
如果你需要更宽的波长范围,需要用到0.75-40μm之间的波长范围,也就是13333cm-1--250cm-1之间,那么最佳选择就是KRS-5窗片了(溴碘化铊),透过率较高(60%-70%),而且高强度不怕潮解,缺点是其粉末蒸汽有剧毒,常温下应该可以使用,不过尽量带指套操作避免身体接触为佳,价格更贵了一点,例如一片25x2的窗片估计需要2000元左右。
第7楼2019/04/26
但是有些属于特殊场合,譬如一些强腐蚀性样品四氯化锗,四氯化硅等等的测试,我看到行业标准里必须使用锗片及硅片,看来是防腐能力超强的,具体的透过波长范围是多少可否请哪位坛友或专家详细说明一下,或者有仪器的给扫描一张图谱上来呢?
第8楼2019/05/05
还有一种极为特殊的红外石英材料,可以从紫外开始一直到达5微米,也就是2000cm-1之前都可以透过,经过脱羟处理,在2.73μm(2663cm-1)没有了吸收峰,由于这种材料的高透过率,高强度和耐高温的性能,可以制成各种特殊用途的窗片和比色皿。
第9楼2019/05/13
可否请哪位专家学者阐述分享一下碘化铯窗片的性能指标:其透过波长?透过率高低?机械强度?防潮防酸碱指标等等呢?
第10楼2019/07/04
透红外的窗口材料你知道的有哪几种?我先抛砖引玉罗列一下,大家再来补充如何?溴化钾窗片,氯化钠窗片,氟化钙窗片,氟化镁窗片,氟化锂窗片,氟化钡窗片,硫化锌窗片,硒化锌窗片,溴碘化铊窗片,碘化铯窗片,蓝宝石窗片,石英窗片,锗片,硅片。
