红外光谱(IR)
isomer
第1楼2015/10/07
您的问题太泛了。。。ps:新手上路版的帖子浏览量较少,转到红外版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
延陵子
第2楼2015/10/11
三种材料的红外光谱还是比较有特征的,可以直接压片测试也可以用ATR测试!
尹先生
第3楼2015/10/11
PP PS ABS 三种塑料颗粒,混合在一起了,采用红外光谱的识别方法,可以分开。要求:提高分离的准确度>96%,减少分离条件的限制(颗粒大小、表面湿度,颜色差异)等,从而达到工程级别的应用. 不知有无这方面的经验,多谢。
abzh99312
第4楼2015/10/11
你是想将大量的此三种塑料粒子混合物分离开来吗,红外确实能识别并给出信号,还得有自动机去选料啊,这个成本可就大了,你有多少塑胶粒哦。你到底是想达到什么目的,还得说清楚点。
happyalife
第5楼2015/10/12
红外只是起到鉴别作用,无法自动分开,需要配合其他仪器使用
aniudiudiu
第6楼2015/11/13
如果只有少量,可以直接用手分离啊,用手挑开就行了,三种塑料颗粒都不一样的
