气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/12
点着火了吗?点火的基线有问题没
testman
第2楼2019/04/12
估计火没点着
荆棘鸟
第3楼2019/04/12
上一张点火后的基线图,然后是进样后的色谱图。
安平
第4楼2019/04/13
详细说说为好。
zyl3367898
第5楼2019/04/13
溶剂峰也不出,检查进样针是否折断,进样垫是否漏气。
任依然2012
第6楼2019/04/15
应该是没点着火吧
PAEs
第7楼2019/04/15
溶剂也应该出峰啊,是不是火没着
p3219931
第8楼2022/11/02
您好,确认下点火是否点着,进样是否有问题,柱子是否接好,柱压是否正常。还是不行可以4008107898报修
dadgoh
第9楼2022/11/02
检查载气是否开启,点火是否正常,信号采集通道是否正确。
xiaoheihei
第10楼2022/11/02
啥检测器?FID的话,估计没点火,TCD检测器估计热丝断了,或者有漏气现象。
