气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/12
复位一下看看
tang566
第2楼2019/04/12
进样垫装太紧或进样品故障
安平
第3楼2019/04/12
什么型号的仪器
荆棘鸟
第4楼2019/04/12
是不是皮带松了?开机自检一下看能不能复位。
第5楼2019/04/13
gc有报警信息么?
zyl3367898
第6楼2019/04/13
皮带松了吗?复位看看。
xiaogumd11
第7楼2019/04/14
先按复位键,再看看是不是机械臂有没有卡的现象
第8楼2019/04/14
检查进样针,重安进样针,重启电脑,如果不行,应该是硬件有问题。
PAEs
第9楼2019/04/15
皮带坏了,我们当时的进样器就是这样子
