气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/02/21
前面保持时间长一点呢?
马六甲
第2楼2020/02/21
分不开....我试过了
十七
第3楼2020/02/21
分离不开有几种可能,柱子,柱温,分流比,建议换条柱子试试
dadgoh
第4楼2020/02/21
增加柱长试试。
hujiangtao
第5楼2020/02/21
换根柱子试试
GRANT
第6楼2020/02/21
脂肪酸甲酯(FAME),分子量和沸点几乎是相同的,唯一的差异是由分子上的氢异构位置导致的偶极相互作用不同。只有在固定相中存在强偶极相互作用,才能对这些类型的化合物进行色谱分离。---色谱柱: HP-88,30 m x 0.25 mm 内径,0.25 μm
第7楼2020/02/21
专用色谱柱吗
withme27521
第8楼2020/02/21
可以用-5的试一下,你说的那两种可以分开,其他的那些没试过
sdlzkw007
第9楼2020/02/21
换根柱效更高的色谱柱尝试一下吧
安平
第10楼2020/02/21
柱子膜厚再大些为好。
