标准物的峰面积
气相色谱(GC)
  • 配置已知浓度的甲醇和乙醇混合溶液,分别在安装有DB-624和Inner Cap-5色谱柱的两台岛津GC-2014上进样,为何两者的峰面积的比值差距如此大呢,在DB-624上的比例是50,而在Inner Cap-5上的比例则是6,相差近10倍,这不正常啊,应该是峰面积比差不不大啊。 急求各位前辈帮帮忙,此问题不解决无法进行后续的实验。
  • dadgoh
    第1楼2019/05/06
    两台仪器的衬管,分流比等条件是否一致。
  • 轶辰
    第2楼2019/05/06
    既然是已知的混合溶液,那先看哪台仪器做出来结果是对的,然后检查维护下另外一台仪器
  • hujiangtao
    第3楼2019/05/06
    不同柱子可能也存在差异的
    第4楼2019/05/06
    不能比较峰面积,应该比较最后的含量,如果含量不对,应该检查村管与色谱柱。
  • 荆棘鸟
    第5楼2019/05/06
    色谱柱有没有可能过载,分析条件尽可能保持一致。如果高浓度组分过载,看一下低浓度组分的响应测定重复性。
  • xiaogumd11
    第6楼2019/05/06
    检测器响应是不一样
  • PAEs
    第7楼2019/05/07
    两台不同的仪器怎么比?
  • 安平
    第8楼2019/05/08
    有图么?
  • 安平
    第9楼2019/05/08
    具体说说分析条件为好
