原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/04/13
这两种方法都是原吸火焰法吗?我印象中,火焰法要加氯化铵才行为什么六价铬的标液没加还有火焰法5mg/L的浓度吸光度已经很高了,到8mg/L应该会弯曲
cqpl1205
第2楼2019/04/13
固废六价铬HJ687-2014标准就是不加氯化铵,标曲最高点8.0mg/L
如果忘了谎言
第3楼2019/04/13
不太行,加氯化铵我没试过,但是加了硝酸会影响原子化程度,曲线吸光度都会不一样。
老兵
第4楼2019/04/13
比色法能用,原吸法不能用。
敗給丶回忆
第5楼2019/04/14
我这边是用1000微克每毫升的铬标准溶液配置的20ppb的标准溶液
冰山
第6楼2019/04/14
请问:是否六价铬标准溶液中还含有三价铬离子故不适合用于原吸?
第7楼2019/04/14
我用重铬酸钾配置的,应该不会有三价铬吧
第8楼2019/04/15
重铬酸钾配的不含三价铬,主要是由于方法测试加的试剂不同,所用曲线不能通用。
第9楼2019/04/15
好的,知道了,谢谢!
第10楼2019/04/15
好的,谢谢!
