请教一下solaar软件如何保存校正曲线
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,能否像火焰法一样使用之前的校正曲线,不然每次分析都要重新校正
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/09
    理论上就是需要每次重新做标准曲线,否则可能出现测试准确性问题。
  • 夕阳
    第2楼2020/07/09
    现在的仪器基本均有工作曲线存储功能;下次调用时,可以再用一个最高浓度的标准点再做一下斜率校正即可继续使用了。采用这种方法的原因如下:
    (1)样品量不大(比如只有一两个),为此重做工作曲线有些不划算。(实质上是懒惰思想在作怪
    (2)每天都是在重复测量同一个元素和同一类样品。不过需要提醒的是:即便如此,这条曲线也不能无限制地永久使用下去,最好隔一段时间再重新制作一条新的工作曲线,以保证测试结果的准确性;尤其是石墨炉分析和痕量分析时尤为重要。
    (3)已存的工作曲线在制作时使用的标准溶液比较特殊,例如:使用饱和食盐水作为介质的标准溶液,该类型标液制作一条合格的工作曲线还是比较麻烦和费时的。
    不过使用已存工作曲线的方法与使用现场制作的工作曲线方法相比较,可信度可能会有所下降,这是因为:二者的仪器状态、测试条件和测试环境可能存在着差异。
