原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2019/04/15
标曲的浓度范围取决于样品中目标元素的浓度,配混标的原则也是测试目标元素的种类和浓度范围决定的,目标元素相差太多了主要是考虑到浓度低的元素在最高点时,浓度过高的元素可能已经达到检测的上限,引起标曲发生弯曲现象,所以如果实际样品不会出现这种情况,那就不用考虑各元素的浓度差异。
ldgfive
第2楼2019/04/15
可以向客服要一下分析手册,看看
