液相色谱用甲醇为流动相测苯并芘
  • Insm_8e47870e
    2019/04/14
  • 想知道苯并芘的出峰时间是多少啊 走了几针 每针出峰时间个和个数都不一样
  • dadgoh
    第1楼2019/04/14
    估计柱子还未完全平衡,增加平衡时间。延长保留时间看看能否出峰重复。
  • xiaogumd11
    第2楼2019/04/14
    流动相比例不同,出峰时间不同,大概在10分钟前出来
  • sdlzkw007
    第3楼2019/04/14
    是否能够描述一下你的条件,搞得一头雾水。
  • Insm_8e47870e
    第4楼2019/04/14
    流动相是甲醇和水85比15
  • Insm_8e47870e
    第5楼2019/04/14
    流动相是甲醇和水 85比15
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:是否能够描述一下你的条件,搞得一头雾水。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/04/15
    仪器不稳定,重现性性差,建议等仪器状态稳定后再走,还有一个可能就是你流动相比例阀有问题,每次流动相吸取的时候分配不均,也会造成重现性差的情况
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/04/15
    基本是在10-15min出峰的,可以走几个不同浓度的。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/04/15
    你用的什么标准,一般标准上都附有谱图。
  • 吕梁山
    第10楼2019/04/15
    色谱柱如何维护?
