HPLC做色素,有些出峰了,有些峰没分离,求大神帮我看看是哪里出问题了。。。。
  • A:乙腈 B:水 C:乙酸铵
    配制混标,新红、日落黄、柠檬黄、苋菜红为0.5、1、2、4、10、20ug/ml (中国计量科学研究院购买的)
    流动相: 乙腈、乙酸铵
    洗脱: 0~5min,乙腈:乙酸铵 5:95
    5~30,乙腈:乙酸铵 40:60
    30~35,乙腈:乙酸铵 5:95
    流速:1ml/min
    柱温:35
    进样量:10ul
    波长:254nm
    柱子:月旭 C18 46mm*250mm 5um(新柱子)基线平衡了1.5h,有些出峰了,有些峰没分离,求大神帮我看看是哪里出问题了。。。。(如图所示)
    总共配了4个物质,却只出了2个峰,标液用水直接稀释的,跑过单标,单标全部出峰了,求经验交流下还有没有用乙腈、乙酸铵 做这四种色素成功的色谱条件
    仪器:赛默飞U3000
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2016/12/15
    洗脱条件改一下看看,按照GB 5009.35的条件设置。
  • 夏天的雪
    第2楼2016/12/15
    建议将乙腈换成甲醇进行测定,新红和日落黄可能会出现重叠
  • 武灵
    第3楼2016/12/16
    第一个图看到的那个高峰也是组分峰吗?
  • 有水有渝
    第4楼2016/12/16
    单标都出来了,走单标时有发现保留时间一样的吗,走单标的流动相与你上面的流动相一致的吗,能把单标的图都发上来看一下吗,理论上单标没有重合,混标也不会重合。
  • m3008626
    第5楼2017/01/04
    色素曲线现已成功做出,就是样品不好处理,熟肉制品,听说要SPE小柱,没做过还请给点经验,能发个聚酰胺SPE小柱我看看嘛?
    有水有渝(xky0230699) 发表:单标都出来了,走单标时有发现保留时间一样的吗,走单标的流动相与你上面的流动相一致的吗,能把单标的图都发上来看一下吗,理论上单标没有重合,混标也不会重合。
  • nixiaolong
    第6楼2017/01/04
    你乙酸铵 是20mmol 的吗? 我做色素和你条件接近,可以分离七种人工合成着色剂,你这四个应该没问题的
  • 有水有渝
    第7楼2017/01/04
    看一下这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/topic/2773326
    百度搜一下聚酰胺小柱有很多厂家与图片
