当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
回收率的问题
  • Insp_6fb925cd
    2019/04/15
ICP-MS
  • 请问一下,我买回来的河流沉积物中重金属标样Cr的浓度为30±2(ppm),我标土实际测出来的值为23ppm,那我回收率是直接23/30=77%, 还是说23/28=82%呢,因为这两种情况回收率是不一样的。
  • tiger204
    第1楼2019/04/15
    回收率算法应该是23/30,后面那个±是标准偏差,意思是测试值在28-32是正常的
  • 迷宫H
    第2楼2019/04/15
    加标回收率公式=(m加-m样)/m标*100%
  • yy_0324
    第3楼2019/04/15
    以浓度值计算加标回收率理论公式可以表示为:
    P =(c2-c1)/c3? 100%. ………………(1) (在V1=V2条件下)
    式中: P 为加标回收率;c1 为试样浓度, 即试样测定值, c1 =m 1/V 1; c2 为加标试样浓度,即加标试样测定值, c2 =m 2/V 2;c3 为加标量, c3 =c0 ?V 0/V 2:m =c0 ?V 0; m 1 为试样中的物质含量; m 2 为加标试样中的物质含量; m 为加标体积中的物质含量; V 1 为试样体积; V 2 为加标试样体积, V 2 = V 1 V 0; V 0 为加标体积; c0 为加标用标准溶液浓度。
  • Insp_6fb925cd
    第4楼2019/04/15
    好的,谢谢,但是如果我测出来的是24,那么回收率就是24/30=80% (这符合回收率的范围80%-120%)数据可用,但根据您所说的,24并不在28-32之间,那这个值到底正不正常,可取吗?
    tiger204(v2926134) 发表:回收率算法应该是23/30,后面那个±是标准偏差,意思是测试值在28-32是正常的
  • tiger204
    第5楼2019/04/16
    可不可取是取决于你的测试需求,如果你只要在80-120%的准确度那就够了,28-32是指准确值的区间
    Insp_6fb925cd(Insp_6fb925cd) 发表: 好的,谢谢,但是如果我测出来的是24,那么回收率就是24/30=80% (这符合回收率的范围80%-120%)数据可用,但根据您所说的,24并不在28-32之间,那这个值到底正不正常,可取吗?
