气体检测
两面佛
第1楼2019/04/15
标题太长了,后面的信息看不到
m3257789
第2楼2019/04/15
进口是负压区,采样有问题你懂的。
Insm_92183f17
第3楼2019/04/15
好的,以后注意。
第4楼2019/04/15
我是实验室做检测的,采样的问题不太了解,方便的话,请详细解释一下,谢谢!
老兵
第5楼2019/04/15
进出口两台枪同时采样差太多的原因很多,最主要的是类似“人不能同时踏入一条河”的哲学名言,出口同时采其实并没有采到进口当时的样。
boucm
第6楼2019/04/28
非甲烷总烃用气袋采集瞬时样,采样环节比较稳定,还是从分析角度去查,信息太少了
wazcq
第7楼2019/04/30
废气处理设施是什么呢
检测老菜鸟
第8楼2019/04/30
标题后面的发下
一般3913
第9楼2019/09/05
一方面企业排气筒的风机不少都是后置的,所以进口区都是负压,采样的时候如果密封性不好,可能会把外部的空气吸进来,稀释了样品浓度第二就是废气收集装置收集到的废气浓度是不稳定的,进出口同时采其实反而有“时间差”第三是如果风机前置,进口风量远大于出口风量,则要计算排放速率,出口浓度虽然大了,但是速率可能小,也是可能的
p3161290
第10楼2019/09/10
采样可能有问题。还有就是业主环保设施运转不正常。我们也遇到过相似的情况。原因是业主平时没运行净化设备。我们采样人员去了才运行设备。设备原来累积的污染物释放出来导致出口比进口高
