ICP-MS
UPS电源解决方案
第1楼2011/02/11
一般要求是3欧姆吧,你测的阻值是多大?
光哥
第2楼2011/02/12
记忆里这个似乎是不怎么影响分析的结果。电学方面的问题无非就是电压不稳定,忽然断电或者忽然来电的时候,或者遭受雷击之类的强电时候,接地不行会导致仪器损坏。是这个说法么?
Tim
第3楼2011/02/14
最好2欧姆以下,接地电阻大了,噪声会偏大,稳定性也有点影响
金水楼台先得月
第4楼2011/02/14
我的是4欧姆,,不知道有什么影响,我们是跟XRF连用的铜板。
第5楼2011/02/15
4欧姆对于精密的仪器来说是大了点
第6楼2011/02/15
多少最合适?
regedit88888
第7楼2011/02/18
做一个接地网络阵列,接地电阻保证可以做到0.4欧。但是,国家电网的零线估计不配合。就算做到地线0.4欧,零地电压小于1伏特很难实现。我这里花巨资后,勉强达到零地电压1伏特。
第8楼2011/02/19
花巨资?花多少了。
古道西风瘦马
第10楼2011/02/20
如果零地电压太大,可以用隔离变压器来实现。零地电压可以做到0.6V
第11楼2011/02/20
隔离变压器是个什么设备?
