厂商论坛
检测老菜鸟
第1楼2019/04/15
前面是溶剂峰,不影响不用管,只是后面如果不是样品或者标准品引起的就要对仪器或者柱子进行冲洗,排除污染引起的。
吕梁山
第2楼2019/04/16
后面的峰是标准品的峰,有拖尾!如何诊治?
第3楼2019/04/16
拖尾不是标准品的问题吧,要先确定是色谱柱的问题,然后降低样品量看一下,然后安装柱子的时候是不是正确操作,死体积是不是降低了,然后就是色谱柱污染的问题了,多冲洗一下。
第4楼2019/04/16
好,我重新装一下色谱柱,谢谢!
第5楼2019/04/24
经过长时间冲洗以后,色谱的峰形得到改善,谢谢您的指点。可能在分析的过程中,色谱柱确实受到污染了!
