能力验证求助夹杂物评级
实验室认可/资质认定
  • 钢中非金属夹杂物含量的测定 非金属夹杂物测量结果 非金属夹杂物分级
    后面两个测量结果和夹杂物分级是必须都选吗,还是可以选一个,这两个有啥区别
  • senke
    第1楼2019/04/24
    参考GB/T 10561-2005 钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法可分为以下几类:
    1、A类(硫化物类):具有高的延展性,有较宽范围形态比(长度/宽度)的单个灰色夹杂物,一般端部呈圆角;
    2、B类(氧化铝类):大多数没有形变,带角的,形态比小(一般<3),黑色或带蓝色的颗粒,沿轧制方向排成一行(至少有三个颗粒);
    3、C类(硅酸盐类):具有高的延展性,有较宽范围形态比(一般≥3)的单个呈现黑色或深灰色夹杂物,一般端部呈锐角;
    4、D类(球状氧化物类):不变形,带角或圆形的,形态比小(一般<3)黑色或带蓝色的,无规则分布的颗粒;
    5、DS类(单颗粒球状类):圆形或近似圆形,直径≥13μm的单颗粒夹杂物。
    所以一个是报出测量的大小,一个是给出分级。
    我看选两个或其中之一,价格都是一样的,建议你都选
