数字仪表示值分辨率确认
  • adsdafgfdf
    2022/11/18
实验室认可/资质认定
  • 各位:
    实验室开展检测项目对数字仪表的显示分辨率进行确认是放在体系的哪个环节?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/11/18
    数字仪表的显示分辨率进行确认应该放在设备使用前这个环节上,设备不正常 ,检测项目无法开展。
  • ztyzb
    第2楼2022/11/18
    楼主,个人觉得可以放在设备采购验收或者设备管理中使用前的性能确认
  • 状元秀
    第3楼2022/11/18
    答:应该是设备验收里面吧。
  • yayicuo
    第4楼2022/11/18
    在设备校准后进行确认,如果不满足检测标准的要求,则不便于用于该项目。
  • 路云
    第5楼2022/11/18
    为什么要对检测项目所使用的数字仪表的分辨力进行确认?通常只需针对所使用的测量仪器设备的主要计量特性参量(如:示值误差不确定度等)进行确认,看是否满足使用场合预期的使用要求即可。
    测量设备的计量特性(如:准确度等级。仪器的分辨力,是与准确度等级有关的),是在“测量过程”的设计阶段就应该分析确定下来的。然后再根据确定的计量特性来选购配置相应准确度等级的测量设备,无需关注“分辨力”。
    adsdafgfdf(Insm_ff794fa7) 发表:各位:
  • ztyzb
    第6楼2022/11/19
    专家,个人遇到的大多数设备分辨力和准确度等级是成正比的(不知道这样用词合不合适),选择准确度等级最高的基本不会错,但是成本会增加,所以相同等级情况下可以选择分辨力更高的
    路云(luyunnc) 发表: 为什么要对检测项目所使用的数字仪表的分辨力进行确认?通常只需针对所使用的测量仪器设备的主要计量特性参量(如:示值误差不确定度等)进行确认,看是否满足使用场合预期的使用要求即可。
  • 路云
    第7楼2022/11/19
    选择准确度等级最高的,肯定会增加成本。通俗地讲就是杀鸡用牛刀,没有哪个必要。但准确度过低,可能会增加误判的风险。到底选择多高准确度的测量设备比较合适呢?这个要根据被测对象的测量要求,导出对所使用的测量设备的计量要求。通常都是按照“三分之一”原则,即按照被测对象允许误差的三分之一,来选配购置测量设备。如被测对象的允许误差为±1.0,那么就应该选购最大允许误差不超过±0.3的测量设备。如果被测对象的计量要求有多种,那么就应当按最严的要求来配置。对于数字仪器而言,相同准确度等级的仪器设备,分辨力通常都不会相差一个数量级。当然我们这里所说的“分辨力”是指“有效分辨力”,而不是指“物理分辨力”。建议您参阅一下GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》,重点关注第7.2条“测量过程”,以及附录A“计量确认过程概述”。
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 专家,个人遇到的大多数设备分辨力和准确度等级是成正比的(不知道这样用词合不合适),选择准确度等级最高的基本不会错,但是成本会增加,所以相同等级情况下可以选择分辨力更高的
  • ztyzb
    第9楼2022/11/20
    谢谢专家指点
    路云(luyunnc) 发表: 选择准确度等级最高的,肯定会增加成本。通俗地讲就是杀鸡用牛刀,没有哪个必要。但准确度过低,可能会增加误判的风险。到底选择多高准确度的测量设备比较合适呢?这个要根据被测对象的测量要求,导出对所使用的测量设备的计量要求。通常都是按照“三分之一”原则,即按照被测对象允许误差的三分之一,来选配购置测量设备。如被测对象的允许误差为±1.0,那么就应该选购最大允许误差不超过±0.3的测量设备。如果被测对象的计量要求有多种,那么就应当按嘴严的要求来配置。对于数字仪器而言,相同准确度等级的仪器设备,分辨力通常都不会相差一个数量级。当然我们这里所说的“分辨力”是指“有效分辨力”,而不是指“物理分辨力”。建议您参阅一下GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》,重点关注第7.2条“测量过程”,以及附录A“计量确认过程概述”。
  • 物价真高
    第10楼2022/11/21
    谢谢分享学习了
