气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/16
溶剂又不影响目标物出峰,纠结什么
Insm_020509b6
第2楼2019/04/16
之前好像听说不同的溶剂对溴类阻燃剂测试会有影响,62321方法里面,也强调说标样要用提取液定容,方法里面给出了索氏(甲苯),超声(1份甲苯超,9份异辛烷沉淀),方法应该是让我用两种溶液分别做曲线不?
tang566
第3楼2019/04/16
审核老师,不会过多在此纠结,你用的标液,需要一直是异辛烷做基体,保证方法验证和平时测样用的标液基体是一样。
yinxaoxao
第4楼2019/04/16
不会纠结,如果是甲苯溶剂的标准溶液很贵的,比你异辛烷至少贵3倍;我们都是一直用异辛烷的,现场评审好几次了,
第5楼2019/04/16
62321里面说用提取液定容,两个方法超声和索氏提取液其实都是甲苯,但是超声法最后汇总异辛烷做沉淀,最用异辛烷比甲苯9:1,按62321的方法,我是不是要配两个曲线,一个纯甲苯稀释,一个9:1的异辛烷甲苯稀释
