气质联用(GCMS)
cocoline
第1楼2012/02/23
积分结果里看的是总离子流的信号值,而定量计算中“huang”的积分结果是目标离子104的响应值,所以会有很大不同。
一鹤凌云
第2楼2012/02/23
huang应该是黄开头吧,xiang是香开头吧,内标是丙酸苯乙酯。我也在做这些检测呢手动积分比较准确的
蓝是那么的天
第3楼2012/02/23
有时候自动积分会积到其他峰上,一般定量都要用手动积分的结果。
symmacros
第4楼2012/02/23
自动定量方法计算为0,可能目标离子,参考离子未检到,或离子丰度比例相差较大。
