【求助】关于agilent1100过滤芯的问题
  • 最近发现,泵的过滤芯经常要换,不知道是什么造成的,以前可以用一个多月,现在几乎每用一次就要换,很郁闷,请各位老师指导!
    今天又有一个问题:溶剂过滤器怎样清洗,发现老是有气泡,谢谢
  • chris
    第1楼2007/01/18
    1、拆下来得过滤芯上是否有黑色的物质,如果只这样,说明泵的密封圈该换了。
    2、溶剂要先超声脱气,最好还有在线真空脱气效果会很好。
    vvic04 发表:最近发现,泵的过滤芯经常要换,不知道是什么造成的,以前可以用一个多月,现在几乎每用一次就要换,很郁闷,请各位老师指导!
  • 色光采
    第2楼2007/01/18
    泵的密封圈是哪个?
    这边的仪器有配真空脱气机的,溶剂过滤头应该怎样清洗呢?
  • xhj0804
    第3楼2007/01/18
  • 深海的海豚
    第4楼2007/01/18
    除了楼上二位的意见,个人认为:
    请问是否你的液相曾经长期不用?如果是,是否使用过缓冲盐,是否为非单元泵?如果是,可能是管路里面的菌污染了滤芯。这时候,滤芯即使需要更换,滤芯也是白色的而非黑色的。这时候,需要采取冲洗的方式把长在管路或真空腔内的菌除去。
  • 深海的海豚
    第5楼2007/01/18
    溶剂过滤器?还是溶剂过滤头?如果是后者,用30%硝酸浸泡2小时,即可 ,不要超声。如果有气泡,是否有破损?
    lqqer 发表:除了楼上二位的意见,个人认为:
  • 色光采
    第6楼2007/01/19
    第二个问题已经解决,谢谢大家指导!
    关于过滤芯的问题还是存在:昨天换的过滤芯今天用水5ml/min冲压力又达到7bar之前换的时候有时候会黑色,不过大多时候并不会是黑色的,液相大概每周会用三次左右,应该不算不常用吧.
    因为只要是测一些添加剂以及色素,所以都会用到0.02mol/L的乙酸胺
