水质 苯系物的检测,急!
  • haijingling
    2019/04/16
水质检测
  • 水体中苯系物的检测,按照CJT51方法检测,程序升温105度苯乙烯出不来峰,就调整成了40,4min;5度速率升到60度,再20度升到180,保持2min,DB-WAX的色谱柱,现在五中苯系物苯、甲苯、乙苯、对二甲苯和苯乙烯的响应值很低,标曲的最低浓度0.005mg/L和0.010mg/L两个没法积分,请教大神怎么办?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • HarryHuang
    第1楼2019/04/16
    不懂你使用什么方法测定如果不是用吹扫捕集做的话,为什么做这么低的浓度。
    标曲的最低浓度0.005mg/L和0.010mg/L这两个点的浓度比检出限还低吧。
    先根据标准确定下这个浓度是不是比检出限还低。样品要是有富极记得换算。
  • www
    第2楼2019/04/16
    这两低点是考核样?需要这么低吗?
  • nasheng
    第3楼2019/04/16
    考核低浓度显示水平高吧我理解
  • 生活所迫
    第4楼2019/04/16
    很久以前用DB-WAX测苯系物,印象中不用程序升温,几分钟就出完峰了,如果色谱柱与标准方法的相同,程序升温一致的话,分离应没问题
    响应值是跟以前比较变低了?还是刚接手,照着标准方法的浓度梯度测?
    很多时候,标准方法的灵敏度是很难重复出来的,毕竟用的仪器不一样,仪器性状也不一样
  • yy_0324
    第5楼2019/04/17
    了解了水质 苯系物的检测,学习了相关知识!
    生活所迫(yzhlai)发表:很久以前用DB-WAX测苯系物,印象中不用程序升温,几分钟就出完峰了,如果色谱柱与标准方法的相同,程序升温一致的话,分离应没问题
  • testman
    第7楼2019/04/17
    我一般都是恒温60度,走一遍大概10分钟
  • haijingling
    第9楼2019/04/17
    顶空,FID检测,DB-WAX色谱柱,按照国标来的,是第三方检测,得按国标来
    HarryHuang(v2702202)发表:不懂你使用什么方法测定如果不是用吹扫捕集做的话,为什么做这么低的浓度。
  • haijingling
    第10楼2019/04/17
    刚接手,按照国标来的
  • haijingling
    第11楼2019/04/17
    仪器条件怎么设置的?能提供下吗?
    testman(hanchunfeng)发表:我一般都是恒温60度,走一遍大概10分钟
  • haijingling
    第12楼2019/04/17
    国标标曲的两个最低浓度点
    nasheng(nasheng)发表:考核低浓度显示水平高吧我理解
