六价铬测定上限问题
  • Insm_edd58e4b
    2020/06/09
水质检测
  • 六价铬测定国标中,规定上限为1.0mg/L。这个上限是受什么控制的呢?有没有方法突破这个上限,例如增加显色剂溶度用量等措施可不可以,谢谢大家!
  • sdlzkw007
    第1楼2020/06/09
    其实都要相对理解一下,把灵敏度降低了,上限自然可以提高一些。
  • Insm_edd58e4b
    第2楼2020/06/09
    也就是说这个上限不是固定的,也是可变的,是吗
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:其实都要相对理解一下,把灵敏度降低了,上限自然可以提高一些。
  • 生活所迫
    第3楼2020/06/09
    条件都是相对限定的,例如比色皿光程,用1 cm的上限才能达到1 mg/L
  • Insm_edd58e4b
    第4楼2020/06/10
    那假设我用1cm的比色皿,测的样品浓度超过了1mg/L,测出来的结果是不是就不准确了,无法保证浓度和吸光度的线性关系?
    生活所迫(yzhlai) 发表:条件都是相对限定的,例如比色皿光程,用1 cm的上限才能达到1 mg/L
  • 圣诞结
    第5楼2020/06/10
    是的,应当稀释至线性范围内再测
    如果浓度太高,稀释倍数太大,就需考虑用其他方法了
    Insm_edd58e4b(Insm_edd58e4b) 发表:那假设我用1cm的比色皿,测的样品浓度超过了1mg/L,测出来的结果是不是就不准确了,无法保证浓度和吸光度的线性关系?
  • Insm_edd58e4b
    第6楼2020/06/10
    感谢解答!
    圣诞结(Ins_1ff05f77) 发表: 是的,应当稀释至线性范围内再测如果浓度太高,稀释倍数太大,就需考虑用其他方法了
