气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/04/17
通过面板上的按键启动采集到仪器的本底值,然后是只进甲醇采集到空白值,再结合计量采集到的谱图分析一下干扰来源。祝你好运!
www
第2楼2019/04/17
那个大峰是主峰甲基对硫磷吧。你的采集图谱的时间太短了,都跑了第二个图里面去了。
xiao-jin
第3楼2019/04/17
估计这个峰是前一针样品中的高沸物质,由于前一针样没有走干净,就造成最后一个样品峰在下一针样中,无规则出现。建议楼主做一针样后,不要停止,如是恒温则停止时间延长,如是程序升温则可以在最高温度段,设定时间长点。
安魂居士
第4楼2019/04/17
没有进其它的样,就只有计量院给的甲醇中的甲基对硫磷。这是序列进的样,在走序列之前我已经单进样走了3针了,1针15分钟,2针10分钟的,都没有出现过这个峰。所以我才觉得很奇怪。
第5楼2019/04/17
也不对吧,这几针进样前,我单进样走过三针,总共花了40分钟,前三针都没这种情况,就是从图里面2针开始的
第6楼2019/04/17
建议楼主进一针样后,图谱显示不要停止,走时间长点再说,以此观察这个莫名其妙的峰到底从何而来。
枫叶??
第7楼2019/04/17
柱子里面有东西,没出完你就停止了,进下一针了
PAEs
第8楼2019/04/18
让其完全走完再看看
xiaogumd11
第9楼2019/04/18
整个序列要全部走完
dadgoh
第10楼2019/04/18
进溶剂并延长保留时间,直至大干扰峰流出。记下其保留时间,每次进样待其出完再进样。或设置程序升温将其赶出色谱柱。
