气相色谱(GC)
valorb
第1楼2012/10/31
你可以先在容量瓶里面加部分溶剂,然后用减量法称量丙酮,然后稀释至刻度,这样误差就会小很多,可以减少丙酮挥发带来的影响。
xiangtui
第2楼2012/10/31
1L丁醇里面才0.5g丙酮,觉得好浪费溶剂啊。我们实验室就买了一瓶500ml的丁醇==!
第3楼2012/10/31
呃,这个我也没办法,你可以少称量一点,不过称的越少误差越大。
shih20j07
第4楼2012/10/31
根据比重算出体积,然后直接移液管移液就行了。
richies
第5楼2012/10/31
先称量0.5g的丙酮到1L容量瓶,然后用蒸馏水定容到1L不就好了么
第6楼2012/10/31
恩,我也是这么想的,今天用了微量注射器,太不行了,得赶快购进一支进口移液器
尘
第7楼2012/10/31
可以用移液抢先试试0.5g丙酮大概多少ml,再一次移进不就可以了吗
第8楼2012/11/01
是滴,正在购置移液枪,呵呵
yqjkrhl
第9楼2012/11/02
可以配的浓度大一些,再用溶剂稀释效果会好些。
第10楼2012/11/02
对哦,谢谢了
