立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【波导101】何时何地才需要使用软波导?
深圳嘉兆科技
2019/04/17
私聊
其他仪器综合讨论
波导互连器件和波导组件,多用于军事、航空航天、卫星通信、雷达、微波/毫米波成像、工业加热/烹饪等各种微波和毫米波应用。在这一类的应用中,或在其他特定环境下,布线空间的几何机构会造成采用硬波导组件或硬波导互连件在进行走线时出现成本过大,复杂程度过高高,或者刚度过强等问题,从而无法达到设计标准。
这类情形出现的场景可能为:布线空间的几何机构要求实现非常不规则的弯曲段,或者所要求的布线方向使得硬波导的可靠性难以保证,且生产成本太高时;另一种情况可能是组件或结构之间需要设置机械隔离。正是因为这些问题的出现,催生出了软波导产品,并已被各种领域广泛采用。虽然可以适应多种复杂的应用场景,但软波导也有其自身的限制,因此设计人员在完成波导布线及波导组装时必须注意做出相应的权衡。
可达50 GHz的软波导产品系列
软波导与硬波导之差异
与由坚硬结构和焊接/钎焊金属制成的硬波导不同,软波导由折叠的紧密互锁金属段构成。某些软波导还通过将互锁金属段内的接缝密封焊接而进行结构加强。这些互锁段的每一接合处均可轻微弯曲。因此在相同的结构下,软波导的长度越长,其可弯曲的程度就越大。除此以外,该互锁段在设计构造上还要求其内部形成的波导通道尽可能狭窄。
某些型号的软波导可在宽面方向上弯曲,另一些型号则可在窄面方向上弯曲,还有一些在宽面和窄面两方向上均可弯曲。在软波导中,有一类较为特殊,称之为“扭波导”,顾名思义,这类软波导可沿长度方向扭转。此外,还有一些波导器件融合了上述各种功能。
在许多安装和测试实验室应用中,往往很难找到具有完全合适的法兰、朝向,且设计精准的硬波导结构,如通过定制,则需要等待数周至数月的交付期。在设计、维修或更换部件等情形下,如此之长的交期必将引起不便。
软波导具有各种长度,并且可在较大范围内扭曲和弯曲,从而可解决对不准导致的各种安装问题。软波导的其他用途包括微波天线或拋物面反射器的定位,这些设备需要多次物理调整才能保证正确对准,软波导能快速实现对准,从而有效降低成本。
此外,对于会产生各种振动、冲击或蠕变的应用中,由于软波导能为更加敏感的波导部件提供隔绝振动、冲击和蠕变的能力,因此采用软波导将更胜于硬波导。而在温度剧烈变化的应用中,即使是机械性能结实耐用的互连器件和结构也可能因热胀冷缩而发生损坏,软波导能够轻微地膨胀和收缩,从而适应各种受热变化。在存在极端热胀冷缩问题的情形中,软波导还可通过配置额外弯环实现更大的形变程度。
PE-W22TF005-6
WR-22,33 - 50 GHz
软波导的用途和使用方法
如直接使用硬波导,会导致复杂度过高,成本过大或因定制交期无法满足生产进度时,软波导可能是最佳替代。有时,为了应对各项设计过程中出现的变化,需要进行重新设计,这时便可使用软波导代替硬波导完成测试。软波导还常用于原型组装,以在最终设计完成之前进行概念验证。
由于软波导结构不像硬波导一样较易传递机械能,因此某些应用对软波导具有“硬性”需求。举例而言,当某接合点处的相对位置可随温度、湿度或负载等环境条件的变化而大幅变动时,则可使用软波导段在两个可移位的接头之间实现一种高度“松弛”的连接。此外,某些软波导还可提供隔离冲击和振动的功能,但须特别注意的是,这种用法可能会缩短软波导的使用寿命。
PE-W75TF005-12
WR-75,10 - 15 GHz
3
不适于使用软波导的情形
与硬波导结构相比,软波导的刚性和物理稳定性通常较低。在需要硬波导进一步提供机械支持的情况下,如将其随意替换为软波导,则在较大的机械应变或负载出现时会导致软波导损坏或电气性能下降。此外,过度的振动和冲击也会导致柔性波导的机械和电气故障。由于弯曲可导致软波导的接合点发生磨损、护套损坏或过早失效,因此软波导一般并不适于反复弯曲。与某些硬波导相比,由于软波导的金属壁较薄,各段之间具有接触电阻,且内部波导表面不太理想,因此其电气性能较差。由此可见,与硬波导相比,软波导一般传输特性略差,功率处理能力也较弱。由于软波导在构造的关键部件中采用了温度性能范围和刚性金属不同的护套套材料以及连接焊料,因此其工作温度范围也与硬波导不同。
如果软波导没有配置外层保护套或未以其他方式密封,则任何微小的间隙都可能导致湿气或其他环境污染物侵入其内在结构。虽然可通过吹扫和使用干燥剂来减小软波导内部的湿气量,但在高湿度或高污染的环境中,随着时间的推移,这些环境因素还是会对软波导的性能造成影响。
PE-W137TF006-12
WR-137,5.85 - 8.2 GHz
如需了解更多内容请关注嘉兆科技
嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。
相关话题
【行业标准】“高可靠性”热度的背后
大规模MIMO的简而言之
3
全自动ph测定系统
4
激光测振仪在超声变幅杆振动测试中的应用
【摆论据】喇叭天线之七大家族
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
碳14的危害及液闪仪资料
2006/01/03
请问您对开始学习液质有什么建议?有什么比较好的书或材料!
2005/04/28
请问各位专家:对于太脏的玻璃比色皿和石英比色皿有什么好的清洗方法?
2004/04/12
群脉冲发生器使用注意事项
分享
2011/09/14
煤弹筒发热量
讨论
2016/03/19
【分享】传感器与检测技术3-1:电容传感器:电容传感器的原理及类型
2009/04/22
请问哪里可以购买到各种常用气体在400-3000nm的光谱图
2003/07/13
TC-2(5)电远传湿式气体流量计:每转50个开关量(或脉冲)信号。
原创
2011/12/29
【仪器心得】巨霸PUMA OD2025无油静音空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】FLUKE 287C万用表使用心得
第十七届原创
2024/10/02
灰尘和粉尘对仪器有影响
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】Mr Qi气先生空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
美好一天从“敢闯敢拼”开始!
讨论
2019/04/17
美好一天从“勇敢”开始!
讨论
2019/04/17
五组分成分分析定量用哪个标准?
已应助
2019/04/17
TDS、矿化度、含盐量、全盐量、盐分、电导率、有什么区别
求助
2019/04/17
岛津热脱附TD-30R
求助
2019/04/17
坛墨质检与您相约第十三届中国科学仪器发展年会
分享
2019/04/17
质谱耗材配件
讨论
2019/04/17
ICP MS测钠盐雾化器堵了
求助
2019/04/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
