patriot
第5楼2019/04/22
这些概念需要从这些指标各自检测的实际物理化学含义来理解。
电导率:是水中所有导电性离子及基团的导电能力的总和,是通过电导率仪来直接测量
TDS:则是水中所有溶解性物质的总和,从本质上讲,TDS是可以包括溶解性的不导电的物质的,可以通过重量法测量,可以也通过电导率换算成某一种具有代表性的离子化合物(如氯化钠、氯化钾等)
矿化度:则是水中金属离子与其形成盐的阴离子(一般是碳酸盐、硅酸盐、硫酸盐等)的总和,这部分原则上讲都是无机物
全盐量:这个概念好理解,即水中存在的所有以盐形式的组分
盐分:我认为也就是全盐含量,一般会以氯化钠来表示
矿化度、全盐量、盐分,可以通过常规的容量化学分析法测量,也可以通过原子吸收、原子发射、重量法、络合滴定法、离子色谱法来测定,这些测量皆具有一定代表性,也具有一定的局限性。
