Insm_8e50a097
第1楼2019/04/17
流动相是甲醇和水
m3116636
第2楼2019/04/17
你这个吸收也太低了,可以试试延长4-8分钟这段时间
检测老菜鸟
第3楼2019/04/17
峰高这么点?液相你怎么对标准品,保留时间?如果你用加标来看的话,我觉得不用分太好都没事,先加个看看
第4楼2019/04/17
是想根据保留时间来对标准品,那我前面出峰很早的峰,如何判断是不是有效峰呢?
第5楼2019/04/17
是延长5比5这个比例的流动相的时间吗?
