yuduoling
第1楼2012/01/17
楼主做的是什么流动相?
true blood
第2楼2012/01/17
当然要使用柱温箱啊。柱子温度恒定,分析样品的保留时间才恒定,因为温度会影响流动相的粘度,温度高,出峰快,反之就慢。若室温变化大自然就会影响柱子了。所以为了保留时间重现性好,推荐用带预热管路的柱温箱。
蓝人
第3楼2012/01/17
基本上都是甲醇乙腈水啊 没其他什么的
第4楼2012/01/17
室温比较恒定 每天都是开着空调的 关着窗户 除了排风和门
第5楼2012/01/17
预热管路的柱温箱 和一搬的柱温箱相比有什么优点呢?
zhz6688
第6楼2012/01/17
为发保证保留时间,还是要用的,不用时,我们发现,重现性受到影响.严重时不计算.
zjl19840309
第7楼2012/01/17
LC柱箱温度的影响不大,我们的也是温控不正常给关了,就是室温下运行。
第8楼2012/01/17
有预热管路的柱温箱,流动性在进入柱子之前会有一个温度预热,这样样品进柱和出柱的温度差就小,保留时间重新性好。不然受室温或者空调风口等的影响,没有预热的话进出柱的温差就比较大了,从而对保留时间和峰型有影响。
第9楼2012/01/17
哦,了解了
wengjx1980
第10楼2012/01/31
当用内标法定量时,温度影响不大。但外标法定量,温度变化对分析结果影响明显。
