分析化学
yuduoling
第1楼2012/04/13
这种说法还是头一次听说
lilongfei14
第2楼2012/04/14
这个说法就是不负责
鸣
第3楼2012/04/14
但是相对误差可以转化绝对误差的吗?
leemoonling
第4楼2012/04/14
绝对误差为=x-u相对误差=(x-u)*100%/u故:相对误差=绝对误差*100%/u其中:u为真实值,x为测定值
云☆飘☆逸
第5楼2012/04/14
看了分析化学,好像没有“绝对误差”说法
影子
第6楼2012/04/15
这个说法一直有的啊
第7楼2012/04/15
没看到,只有误差啊,相对误差啊!
容百川
第8楼2012/04/16
“相对误差算出来了再乘以2就是绝对误差了”除非量程或测量值是2(单位)!两个公式都不一样
第9楼2012/04/16
在实际应用中,u是不可测的,要么是多样本X的均值,要么是两次测量值之差
第10楼2012/04/16
分析化学课本上就有,绝对误差Ea表示
