符合HJ/T299-2007,HJ/T300-2007HJ/T557-2007涂特氟龙筛网孔径9.5mm,固体废物浸出毒性浸出方法硫酸
实验室建设
  • 四氟实验筛子
    四氟试验筛是对物质颗粒的粒度分级、粒度检测的工具。这是它区别于一般筛具的重要标志。四氟试验筛有严格的网孔定,用网孔尺寸表示每个筛子的规格,四氟塞子可以定制孔径直径大小,多数可以做四氟底座,盖子等。用于固体颗粒物的筛选,国内实验室常用品牌。符合HJ/T299-2007,HJ/T300-2007 HJ/T557-2007涂特氟龙筛网孔径9.5mm, 固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法
    1.外观纯白色。
    2.耐高低温性:可使用温度-200~+250。
    3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象。
    4.防污染:金属元素空白值低。
    5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高。
    6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性。
    7.自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数。
    8.表面不粘性:是一种表面能最小的固体材料。
    9.机械性质较软,具有非常低的表面能。
    10.无毒害:具有生理惰性。
    11、筛子的孔径孔深可定制
    我公司专业生产、加工、研发聚四氟乙烯系列产品:如四氟消解瓶,四氟离心管、消解管、烧瓶、布氏漏斗、药勺、铲子、反应装置、微波消解管,接头、阀门、球磨罐等等。或按照客户尺寸、图纸要求加工,每加工的任何一个产品,都选用高纯实验级聚四氟乙烯材质加工,绝不掺杂任何回料。每一个产品都经过车床精加工,绝对保证产品光洁度和做工精细,表面光滑,不留划横。
    四氟筛子
    直径20cm孔径:0.15mm
    四氟筛子
    孔径:1mm
    四氟筛子
    孔径:3mm
    四氟筛子
    孔径:5mm
    四氟筛子
    孔径:9.5mm
    四氟筛子
    孔径:10mm
    四氟筛子
    孔径:22.4mm
    四氟盖子
    孔径:5mm
    四氟托盘
    孔径:5mm
    固体废物浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法
    (HJ/T299-2007)
    前言
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,加强危险废物的污染防治,保护环境,保障人体健康,制定本标准。
    本标准规定了固体废物的浸出毒性浸出程序及其质量保证措施。
    本标准为指导性标准。
    本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。
    本标准起草单位:中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所。
    本标准国家环境保护总局2007年04月13日批准。
    本标准自2007年5月1日起实施。
    本标准由国家环境保护总局解释。
    1适用范围
    本标准规定了固体废物浸出毒性的浸出程序及其质量保证措施。
    本标准适用于固体废物及其再利用产物、以及土壤样品中有机物和无机物的浸出毒性鉴别。含有非水溶性液体的样品,不适用于本标准。
    2术语和定义
    下列术语和定义适用于本标准。
    2.1浸出leaching
    可溶性的组分溶解后,从固相进入液相的过程。
    2.2浸出毒性leaching toxicity
    固体废物遇水浸沥,浸出的有害物质迁移转化,污染环境,这种危害特性称为浸出毒性。
    2.3初始液相initial liquid phase
    明显存在液固两相的样品,在浸出步骤之前进行过滤所得到的液体。
    3原理
    本方法以硝酸/硫酸混合溶液为浸提剂,模拟废物在不规范填埋处置、堆存、或经无害化处理后废物的土地利用时,其中的有害组分在酸性降水的影响下,从废物中浸出而进入环境的过程。
    4试剂
    4.1试剂水:使用符合待测物分析方法标准中所要求的纯水。
    4.2浓硫酸:优级纯。
    4.3浓硝酸:优级纯。
    4.41%硝酸溶液。
    4.5浸提剂
    4.5.1浸提剂1#:将质量比为2:1的浓硫酸和浓硝酸混合液加入到试剂水(1L水约2滴混合液)中,使pH为3.20±0.05。该浸提剂用于测定样品中重金属和半挥发性有机物的浸出毒性。
    4.5.2浸提剂2#:试剂水,用于测定氰化物和挥发性有机物的浸出毒性。
    5仪器设备
    5.1振荡设备:转速为30±2r/min的翻转式振荡装置。
    5.2提取容器
    5.2.1零顶空提取器(Zero-Head space Extraction Vessel,以下简称ZHE):500-600ml,用于样品中挥发性物质浸出的专用装置。
    5.2.2提取瓶:2L具旋盖和内盖的广口瓶,用于浸出样品中非挥发性和半挥发性物质。提取瓶应由不能浸出或吸收样品所含成分的惰性材料制成。分析无机物时,可使用玻璃瓶或聚乙烯(PE)瓶;分析有机物时,可使用玻璃瓶或聚四氟乙烯(PTFE)瓶。
    5.3过滤装置
    5.3.1零顶空提取器(ZHE):分析样品中的挥发性物质,采用ZHE进行过滤。
    5.3.2真空过滤器或正压过滤器:容积≥1L。
    5.3.3滤膜:玻纤滤膜或微孔滤膜,孔径0.6-0.8μm。
    5.4pH计:在25时,精度为±0.05pH。
    5.5ZHE浸出液采集装置:使用ZHE装置时,采用玻璃、不锈钢或PTFE制作的500ml注射器采集初始液相或最终的浸出液。
    5.6ZHE浸提剂转移装置:可以使用任何不改变浸提剂性质的导入设备,包括蠕动泵、注射器、正压过滤器或其它ZHE装置。
    5.7实验天平:精度为±0.01g。
    5.8烧杯或锥形瓶:玻璃,500ml。
    5.9表面皿:直径可盖住烧杯或锥形瓶。
    5.10筛:涂Teflon的筛网,孔径9.5mm
    6样品的保存和处理
    6.1除非冷藏会使样品性质发生不可逆改变,样品应于4°C冷藏保存。
    6.2测定样品的挥发性成分时,在样品的采集和贮存过程中应以适当的方式防止挥发性物质的损失。用于金属分析的浸出液在贮存之前应用硝酸酸化至pH<2;用于有机成分分析的浸出液在贮存过程中不能接触空气,即零顶空保存。
    7浸出步骤
    7.1含水率测定
    称取50-100g样品置于具盖容器中,于105下烘干,恒重至两次称量值的误差小于±1%,计算样品含水率。
    样品中含有初始液相时,应将样品进行压力过滤,再测定滤渣的含水率,并根据总样品量(初始液相与滤渣重量之和)计算样品中的干固体百分率。
    进行含水率测定后的样品,不得用于浸出毒性试验。
    7.2样品破碎
    样品颗粒应可以通过9.5mm孔径的筛,对于粒径大的颗粒可通过破碎、切割或碾磨降低粒径。
    测定样品中挥发性有机物时,为避免过筛时待测成分有损失,应使用刻度尺测量粒径;样品和降低粒径所用工具应进行冷却,并尽量避免将样品暴露在空气中。
    7.3挥发性有机物的浸出步骤
    7.3.1将样品冷却至4,称取干基质量为40-50g的样品,快速转入ZHE(5.3.1)。安装好ZHE,缓慢加压以排除顶空。
    7.3.2样品含有初始液相时,将浸出液采集装置(5.5)与ZHE连接,缓慢升压至不再有滤液流出,收集初始液相,冷藏保存。
    7.3.3如果样品中干固体百分率小于或等于9%,所得到的初始液相即为浸出液,直接进行分析;干固体百分率大于总样品量9%的,继续进行以下浸出步骤,并将所得到的浸出液与初始液相混合后进行分析。
    7.3.4根据样品的含水率,按液固比为10?1(L/kg)计算出所需浸提剂的体积,用浸提剂转移装置(5.6)加入浸提剂2#,安装好ZHE,缓慢加压以排除顶空。关闭所有阀门。
    7.3.5将ZHE固定在翻转式振荡装置(5.1)上,调节转速为30±2r/min,于23±2下振荡18±2h。振荡停止后取下ZHE,检查装置是否漏气(如果ZHE装置漏气,应重新取样进行浸出),用收集有初始液相的同一个浸出液采集装置(5.5)收集浸出液,冷藏保存待分析。
    7.4除挥发性有机物外的其他物质的浸出步骤
    7.4.1如果样品中含有初始液相,应用压力过滤器(5.3.2)和滤膜(5.3.3)对样品过滤。干固体百分率小于或等于9%的,所得到的初始液相即为浸出液,直接进行分析;干固体百分率大于95的,将滤渣按7.4.2浸出,初始液相与浸出液混合后进行分析。
    7.4.2称取150-200g样品,置于2L提取瓶(5.2.2)中,根据样品的含水率,按液固比为10?1(L/kg)计算出所需浸提剂的体积,加入浸提剂1#,盖紧瓶盖后固定在翻转式振荡装置(5.1)上,调节转速为30±2r/min,于23±2°C下振荡18±2h。在振荡过程中有气体产生时,应定时在通风橱中打开提取瓶,释放过度的压力。
    7.4.3在压力过滤器(5.3.2)上装好滤膜(5.3.3),用稀硝酸淋洗过滤器和滤膜,弃掉淋洗液,过滤并收集浸出液,于4下保存。
    7.4.4除非消解会造成待测金属的损失,用于金属分析的浸出液应按分析方法的要求进行消解
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qianguiyun1
    第1楼2019/04/19
    欢迎分享,但不能出现厂商联系方式
  • 2013wbb
    第2楼2019/04/22
    需要四氟筛子的可以私聊我,以上是我总结各个老师在我这采购的规格,要是需要特殊的规格也是可以定制的,目前咨询的最多的是直径20cm孔径9.5mm的
  • hou1210
    第3楼2019/04/23
    禁止发广告。
  • qqqid
    第4楼2019/04/29
    楼主这个贴虽然是广告,但也有些技术内容,只要不带厂家商家信息,可以放过,重复滥发的话必须删帖、
    hou1210(hou1210) 发表:禁止发广告。
  • Insm_cc4ecae8
    第5楼2019/07/04
    联系一下
    2013wbb(ruinike)发表:需要四氟筛子的可以私聊我,以上是我总结各个老师在我这采购的规格,要是需要特殊的规格也是可以定制的,目前咨询的最多的是直径20cm孔径9.5mm的
  • 2013wbb
    第6楼2019/07/04
    138 138 88374
    Insm_cc4ecae8(Insm_cc4ecae8) 发表:联系一下
  • 严纪新
    第7楼2019/11/20
    联系方式多少
