气相色谱(GC)
Insm_bfe5a5c3
第1楼2019/04/19
测标气的时候没有问题,是因为样品里边硫化氢浓度高吗?
安平
第2楼2019/04/19
阀进样么?
第3楼2019/04/19
柱前压力300kpa?
第4楼2019/04/19
不是
第5楼2019/04/19
测硫化氢标气的话没啥问题,但是一测含甲烷的样品就出现了这种情况,请问是仪器条件的问题吗?还是样品的问题
两面佛
第6楼2019/04/20
应该是甲烷峰吧,可以试一下自配硫化氢和甲烷混合气,进样看一下是不是这样,如果一样那个就是甲烷峰,然后就需要调整仪器条件了
dadgoh
第7楼2019/04/20
用的柱子规格是多少。
第8楼2019/04/20
TM-PLOTU
第9楼2019/04/20
好的,谢谢您
danmaishenqiu
第10楼2019/04/21
载气?标气底气?柱流量有些大,控制柱流量5ml/分试一试。
