ICP光谱
老兵
第1楼2019/04/19
ICP要是能测准汞的话,还要原子荧光和测汞仪干嘛。
sdlzkw007
第2楼2019/04/19
首先确认一下你的设备是横向还是纵向矩管,观测方式是横向还是纵向或者是两者都有(自动),有横向矩管水平观测方式可以使用的话尝试一下本底值怎么样,满足实验要求可以再接下来摸索一下看看
JOE HUI
第3楼2019/04/19
我们测汞的最低点是0.04mg/L,跟仪器灵敏度有大关系,一般ICP测低浓度汞不好测,有些ICP想提高测汞配了个氢化物发生器,提高了其检测的灵敏度
tiger204
第4楼2019/04/19
检出限和实际的测试还有有一定差距的,我觉得ICP-OES测Hg还是比较有难度的,浓度低了不准,浓度高了有记忆效应,你为啥不试试原子荧光呢。
tang566
第5楼2019/04/19
曲线的最低点过低,线性跨度大,线性不好做,建议试一下这个0.05-0.5ug/mL
砂锅粥
第6楼2019/04/20
ICP测汞也有测的准的,只要浓度比较合适。太低了检出限达不到。
第7楼2019/04/20
汞在ICP上的灵敏度比较差,你浓度点有点低,恐怕出不了峰。
