ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/02/25
你选择的校准点的浓度是多少,如1ppm到5ppm,假设称0.1克样品消解后定容到50mL,则测量范围为500ppm到2500ppm
广结善缘
第2楼2011/02/25
溶液浓度必须在标准曲线范围内,最好是落在中点
lilongfei14
第3楼2011/02/25
首先要看样品称样量,然后是定容体积。再计算标准溶液的浓度
gongmingming
第4楼2011/02/26
样品称量1g,定容到100ml,标准曲线范围是0.02~2mg/L 怎么计算!
第5楼2011/02/27
主要是看你溶液中待测元素的浓度
第6楼2011/02/28
样品中待测元素浓度最大为200ppm左右,其余几个ppm左右,我想到一种方法,范围低点就不好确定了,范围高点可以往样品中条件已知浓度的标液,再进行测试,当测量数据偏移较大时,就是范围高点了。此实验还未验证
