离子色谱(IC)
牛一牛
第1楼2019/04/19
第二个倒峰积分一下,看一下吸收波长,如果有最大最小吸收那应该就是信号峰。的确是有些物质在一定色谱条件下会出倒峰的。
戋戋
第2楼2019/04/19
如何软件上操作,根据吸收波长可以断定?
alternate2010
第3楼2019/04/20
不是电导检测器吗?还有波长?你柱子应该污染了
离子色谱
第4楼2019/04/22
出负峰往往与背景电导偏高伴随,所以背景电导应该是偏高的,第二个倒峰位置应该是氯离子的位置,淋洗液中污染了氯离子,所以出负峰,重新配淋洗液,建议更换药品或纯水
第5楼2019/04/27
用的純水,观察基线,这条基线的噪声估計有多少微西,一般基线噪声有多大?如果是0.025是不是太大了些?计算最小浓度时要用基线峰高,如果这个值太大,最小浓度值会大于0.02
